Срочная помощь -гидроцикл Kawasaki JF650
Сообщение Aqua » 04 авг 2007, 03:45
Год назад купили в Японии гидроцикл Kawasaki JF650. После нескольких катаний поймали камень между винтом и корпусом в водомете. Теперь возникла следующая проблема при очень плавном наборе оборотов двигателя тяга есть, при резком газе, обороты двигателя растут, а тяги нет совсем. Я думаю, что где-то провернуло вал. Подскажите что делать и как лечить. Заранее благодарен.
Aqua
Re: Срочная помощь -гидроцикл Kawasaki JF650
Сообщение JetSkiClub » 14 фев 2012, 09:28
Надо смотреть. Но скорей всего буксует водомет. Либо шахте водомета крышка, либо сам винт уже устал
JetSkiClub
Сообщение BRIS3 » 14 мар 2012, 13:17
ШАХТА ВОДОМЕТА ЛИБО ТРЕСНУЛА ЛИБО ЕЕ РАЗДУЛО ВБОК ИЗ-ЗА КАВИТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ТЯНЕТ
BRIS3
Сообщение Hang » 15 дек 2015, 13:56
Винт надо менять... скорее всего. Но надо смотреть конечно
Hang
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
