Люфт на винте
Люфт на винте
Сообщение scorp » 16 июн 2013, 20:25
Купил винт с сёмной втулкой . Поставил на вал есть люфт это нормально или нет ?
scorp
Re: Люфт на винте
Сообщение Константин87 » 03 июл 2013, 11:13
Люфт какой продольный или осевой???
Константин87
Re: Люфт на винте
Сообщение scorp » 15 июл 2013, 10:38
осевой
scorp
Re: Люфт на винте
Сообщение mislaura7 » 30 янв 2015, 14:56
недавно купил 4х тактный мотор suzuki DF 2.5 накатал примерно 3 часа а он не набирает полную мощность хотя лодка вроде легкая Hanter 290 в чем может быть проблема подскажите если кто сталкивался
hi
mislaura7
Re: Люфт на винте
hi
mislaura7
Re: Люфт на винте
Сообщение octopus » 09 сен 2015, 20:51
В документации пишут, что люфт в пределах 3-5 мм это нормально.
В жизни всё не так, как на самом деле
octopus
Люфт на винте
Сообщение Nichrayzi » 14 сен 2015, 11:09
Появился небольшой люфт перьев. Вопросс может быть кто подбирал от других вилок? Или есть еще какие варианты ремонта?
<a href=http://traktorochek.ru/index.php?topic=74.0>купить фрезу производства япония до минитрактора</a>
Nichrayzi
Re: Люфт на винте
Сообщение LavrikEU » 15 дек 2015, 03:08
люфт в пределах 4-5 мм это нормально
LavrikEU
