Машина плывет по дороге.
Сообщение Hodor » 28 май 2016, 06:41
Здравствуйте. У меня Toyota Caldina st210. Подскажите пожалуйста из за чего может вести машину из стороны в сторону , стойки поставил передние б/у задние новые и поменял шины передние размер тот же остался.
Hodor
Re: Машина плывет по дорого.
Сообщение Тамогочи » 28 май 2016, 06:49
проверить все гайки ,стабилизатор ,линки .Это все от них
Тамогочи
Сообщение JDMBOSS » 28 май 2016, 07:26
Как вариант разбиты сайлентблоки на реактивных тягах!!!!
JDMBOSS
Сообщение partsteamIII » 28 май 2016, 07:51
Hodor писал(а):Здравствуйте. У меня Toyota Caldina st210. Подскажите пожалуйста из за чего может вести машину из стороны в сторону , стойки поставил передние б/у задние новые и поменял шины передние размер тот же остался.
Посмотри сайлентблоки задние на передних рычагах,у меня была такая же беда ,порвались и машина плавала по дороге,заменил сайленты и все прошло.Ставил кстати с Ипсума SXM10,там сайлентблок литой.
partsteamIII
Сообщение Geronimo » 28 май 2016, 12:42
Такая де фигня, ток в лево тянет немного(
Geronimo
Сообщение fender » 29 май 2016, 05:23
еще развал-схождение сделать как вариант, перед этим на балансировку(если давно не делали)
fender
Сообщение Igorek65 » 29 май 2016, 06:41
По любому сайлентблоки надо смотреть...
Igorek65
Сообщение gost154 » 30 май 2016, 11:15
сделай развал
gost154
Сообщение Kamaz82 » 31 май 2016, 03:08
Если проблема возникла после замены стоек, то в первую очередь надо проверить и если надо, сделать развал.
Kamaz82
Re: Машина плывет по дороге.
Сообщение Hodor » 20 июн 2016, 06:01
Большое спасибо,поменял сайлентблоки на передних рычагах как посоветывали поставил от Ипсума и втулки стабилизатора и всё стало отлично,машина едет ровно.
Hodor
