вибрация на руле
вибрация на руле
Сообщение Gek_a » 30 мар 2009, 18:22
народ что делать?Мазда примаси :?:на скорасти за 100 начинается вибрация и чем быстреи тем сильнеи балансировка и развал все проверял тяги подшибники ступиц отпадают (заменил)
Gek_a
Сообщение Kibo » 31 мар 2009, 03:36
Ну тут надо рулевую систему смотреть: карданчик, рейку,да и колонку. Может где че износилось или разшатлось, да затенуть надо или поменять :wink:
Kibo
Сообщение Гость » 31 мар 2009, 04:04
Посмотри колеса, может грыжа.
Сообщение Gek_a » 31 мар 2009, 08:34
Anonymous писал(а):Посмотри колеса, может грыжа.
Да резину в месте с дисками менял на зимнию и наоборот не помогает! А из за шрусов бывает?
Gek_a
Сообщение Хирург » 31 мар 2009, 14:50
Если всё проверил, и резину и ходову.... Может ещё быть, действительно, из за приводов. Например, если вал на приводе гнутый...( Не битая тачка была?
Работаем на всю страну!
Хирург
Сообщение Gek_a » 31 мар 2009, 20:33
Хирург писал(а):Если всё проверил, и резину и ходову.... Может ещё быть, действительно, из за приводов. Например, если вал на приводе гнутый...( Не битая тачка была?
Да нет бить начало после дальнеи поездки (на море)не стого не сего началась болтанка всю зиму ищю причину Левыи привод немного люфтит но спецы в один голос говорят что от этого руля не колотит
Gek_a
Сообщение zzr pomotion » 01 апр 2009, 07:45
мда дела...а колонку та смотрел рулевую
zzr pomotion
Сообщение DiZ » 08 апр 2009, 16:29
А когда на тормоз нажимаете на педаль вибрация никакая не чувствуется(ABS не в счёт)? Я как то поменял тормозные диски и они не плотно на ступицу сели - на глаз не заметить и из-за этого "било" руль.
DiZ
Сообщение DiZ » 08 апр 2009, 16:32
DiZ
Сообщение Ts » 09 апр 2009, 03:46
Точно, сами тормозные диски могут быть с выработкой, и вибрировать при торможении. Лечится, например, проточкой дисков.
Сообщение Gek_a » 09 апр 2009, 06:58
DiZ писал(а):А когда на тормоз нажимаете на педаль вибрация никакая не чувствуется(ABS не в счёт)? Я как то поменял тормозные диски и они не плотно на ступицу сели - на глаз не заметить и из-за этого "било" руль.
Да вроде вообще диски не снимал а вибрация появилась не стого нисяго и когда обороты скидываешь на этои же скорости вибр нету????? :?:
Gek_a
Re: вибрация на руле
Сообщение Dimasik » 15 дек 2012, 09:16
Посмотри состояние тормозных дисков. Могут от перегрева искривиться. (но это очень редко бывает).На corolla 100 встречалась такая история. Что только не пробовали. В итоге левый передний диск тормозной сняли положили на стол - ахнули. Такое ощущение будто специально согнули. Поменяли и нет проблем. Еще не плохо было бы рулевую рейку проверить на люфты. Если тяги кончились замени и не парься.
Dimasik
Сообщение vlad-poisk » 15 дек 2012, 12:53
у меня такая ситуация была на 80 км особенно на спусках после третьего нажатия на педаль тормоза начанало быть руль прочитал в умном журнале о том что толщина тормозных дисков не должна быть менее 25-24 мм (ЕСЛИ ТОЛЩИНА ДИСКА МЕНЕЕ 24 ММ ОН ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ А НЕ ПРОТОЧКЕ ) снял колесо замерил свой диск 18 мм сразу сделал замену двух дисков после чего вибрация исчезла
vlad-poisk
